Lietuvos BMW Klubas https://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E12] 520 Problemos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=75&t=74401 |
Puslapis 3 iš 4 |
Autorius: | tolsty [ 13 Bir 2010, 16:29 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E12] 520 Problemos |
paziurek ar tepalo filtras tinkamas, nes buna netinkama isuka ir tada mirkcioja lempute |
Autorius: | Xolen [ 13 Bir 2010, 18:20 ] |
David rašė: Kur gaut priekinių stabdžių cilindrų rem. komplektą (Krastą auto žinoma)? As uzsisakiau Insaid'e kainavo 113lt komplektas vienam suportui, krastoij 164lt kainuoja Pas tave toki patys. Daugoka atrodo, bet tik atrodo Kaune yra spec. servisiukas uzsemantis tik suportu perinkimu, tai pas juos klausiau, tai kaip uzveme, vos neatsisedau Vieno suporto perinkimas su ju dalim (mandzetais ir cilindriukais) nuo 400lt Tuo atveju jai pavyks cilindriukus pritaikyt nuo ko nors (jie ten perka pagal matmenis tiesiog), jai neras tokiu ir reiks daryt (istekint) patiem tai bus brangiau Tai sakau, gi orginalus rem. komplektas su cilindriukais apie 150 kainuoja, ziuri tas y mane akis isputes Sako, tai jie ten lievi turbut Sakau kaip gali but lievi, orginalai, uzsisakant pas atstova? Tai sako, gal jie ten sumaise ka nors Paskui sako, tai muset ten iki lubu prisikrove ju turi, uz tai taip pigiai pardavineja Tai po tokio bazaro ne dvejot nereikejo uzsakant |
Autorius: | David [ 13 Bir 2010, 23:05 ] |
Rytoj nuvešiu restauruoti. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us . |
Autorius: | Jonas T. [ 14 Bir 2010, 08:19 ] | ||
Pranešimo tema: | Re: [E12] 520 Problemos | ||
Xolen rašė: Tai sakau, gi orginalus rem. komplektas su cilindriukais apie 150 kainuoja, ziuri tas y mane akis isputes Aš irgi užsakinėjau tik ką ir priekinių stabdžių suportus perrinkau, cilindriukai į suporto rem-komplektą neįeina, o tik gumos ir tokie metaliniai žiedeliai.
Autorius: | Xolen [ 14 Bir 2010, 10:00 ] |
Ot velnias Bet gi klausiau krastoij, sake bus su cilindriukais Tai reiskias kaip pradinem variante planavau, reiks daryt is nerudeikos |
Autorius: | David [ 14 Bir 2010, 11:43 ] |
Jonas T. rašė: cilindriukai į suporto rem-komplektą neįeina, o tik gumos ir tokie metaliniai žiedeliai. Aš žinau, aš ir negalvoju, kad turi būti komplekte, tikiuosi stūmokliukų keist nereikės. Bet kažin ar neoriginaliam remontiniam komplekte bus metaliniai žiedeliai. Nors jei vietoj tų žiedelių gali būti spyruoklytės, greičiausiai bus. |
Autorius: | Jonas T. [ 14 Bir 2010, 14:15 ] |
Insaid'as atsiuntė, ant dėžės lipdukas su BMW ženklu ir dalies numeriu, metaliniai žiedukai buvo. Ko pasekoje suportai perrinkti, cilindriukams daryti nieko nereikėjo, veikia viskas - ledc |
Autorius: | David [ 31 Lie 2010, 00:32 ] |
Ar tiks mano mašinai kelnės nuo E12 525? |
Autorius: | Julius P. [ 24 Rgs 2010, 22:38 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E12] 520/6 Koks turi būti atbulinės eigos daviklis |
Mano supratimu, turėtų būt šitas: https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... speedo#p13 dalis Nr. 13. jis gali būt ir kitoks, nei buvo prieš 30 metų dalys juk keičiamos per laiką. |
Autorius: | David [ 15 Spa 2010, 00:07 ] |
Kokios turi būti padangos? |
Autorius: | David [ 12 Gru 2010, 13:56 ] |
Mašina pataisyta. |
Autorius: | David [ 17 Bir 2011, 09:28 ] |
Ar tinka nuo kitų Bmw firmos mašinų - tame tarpe nuo E28 520, E30 320, mechaninė 5 pavarų dežė į mano mašiną? Ar stovi kur dar tokia pati dežė - svarbu kad turėtų ir spidometro troso pajungimo vietą? |
Autorius: | Ars [ 17 Bir 2011, 16:20 ] |
E28 spidometras elektroninis, troso nebus ten... Cilindriukas tokiu kodu pagal katalogą buvo tik pas E12 518 M10 ir 520 M10/M20 motorus, bet labai norint gal eitų ir nuo E28 pritaikyti O dėl daviklio dėžės, tai gerai kolega sako, gal kas ir pasikeitė per laiką, svarbu, kad veiktų , o ar prasikiša ar ne, tai čia niekas nepastebės |
Autorius: | David [ 17 Bir 2011, 18:34 ] |
Dėl pagrindinio stabdžių cilindro jau išsiaiškinau seniai ir seniai pritaikė nuo kažkokios kitos mašinos, spėju kaip tik nuo E28 ar E30, o atbulinės eigos varlytė galvoju kad gali būti mano mašinoje tokia, kokia ir pavaizduota brėžinyje. |
Puslapis 3 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
