Lietuvos BMW Klubas https://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E34] per kur varo antifryzą?? https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=26446 |
Puslapis 2 iš 4 |
Autorius: | Trulisss777 [ 31 Geg 2007, 20:58 ] |
Pranešimo tema: | |
reiks pamegint |
Autorius: | kibirksht [ 31 Geg 2007, 21:22 ] |
Pranešimo tema: | |
Nu pas mane irgi dingdavo, tai to skycio kur uzpldo itrukimus is maximos nusipirkau uz 11 litu irk viskas problema dingo... |
Autorius: | Trulisss777 [ 01 Bir 2007, 19:22 ] |
Pranešimo tema: | |
Sako, kad po tu skysciu ipilimo isvis galima uzkist sistema, paskui dar daugiau problemu atsiranda Bet jai atsibos dapilinet per siltus orus, nes kol temp lauke +20 problemu nera, tai vazinesiu su pustusciu, o blogiausiu bandysiu pilt koki prieda.... Bus laiko pasikrapstysiu iska islandziosiu apziuresiu ir bandysiu kaip nors sprest problem jei iseis. |
Autorius: | Trulisss777 [ 01 Bir 2007, 20:10 ] |
Pranešimo tema: | |
Tai va keisiu antifriza yra pora klausimu: ops Ieskojau paieskoje, bet neradau. Ar antifriza pilt i uzvesta masina ar uzgesinta, ir ar atsukt ta varzta ( kur ant issipletimo bakelio), kad oras iseitu. Ir beje per kur antifriza sena isleist (gal kas paaiskinsit) Motoras TDS DEKUI |
Autorius: | Andzo [ 02 Bir 2007, 09:23 ] |
Pranešimo tema: | |
pas mane ir siek tiek varo antifryza bet pas mane reik tiesiog sutvarkyt termostato tangtelio tarpine, nes per ten varo, bet labai nezymiai. |
Autorius: | ferrero [ 02 Bir 2007, 11:04 ] |
Pranešimo tema: | |
nu jei jau pradejo nezymiai, tai po kiek laiko pasidaro labai zymiai, geriau jau iskart susitvarkyt, negu paskui kur ant kelio su bambaliais vandeni pilt kas 5km.. |
Autorius: | Hausas [ 30 Rgp 2007, 17:12 ] |
Pranešimo tema: | |
Pagal sia tema. Kiek ausinimo skyscio yra norma? Kiek tu bruksneliu turi apsemt? |
Autorius: | Daumantas [ 31 Rgp 2007, 08:47 ] |
Pranešimo tema: | |
norma kur ant bakelio yra bruksnys ir parasyta "CALT, ar COLD" tiksliai nepamenu, bet ties tuo bruksniu turi buti kai saltas variklis |
Autorius: | Ryklys [ 31 Rgp 2007, 09:49 ] |
Pranešimo tema: | |
oi kiek cia bedu visu, 1. Penktiem pompa leidzia daznai, pirkt nauja pompa su nauja tarpine, palysk po masina ir paziurek pats, aisqiai matysis is kur bega 2. Jei ledzia radijatorius, ir isvaro per probke plius, tai isbegus kazkiek skyscio, uzverda , nes nebeuztenka visur, 3. Kitas varinatas, kazkas kitas rase, sugedus pati probke, keist reikia, suskilus sistemoje spaudimui, ji nebeuzsidaro, praleidzia lauk, nors neturetu, 4. Skyscio keitimas, apacioje radijatoriaus atsukams varztas , isleidziams senas antifirzas ,ar vanduo, varztas uzsukams , atsukama virsuje nuoriminimo varztas , pilmas skystis , pripylus iki virsaus , paspaudomos slangos, taip danziausiai dar iseina oro is slangu, tada ijungt peciuka ant max temp uzvest masina, , vel atsukt varzta nuorinimo, plius ant senu penktuku dar yra varztas virs termostato, palaipsniui pagazuot, nuorint ir t.t. teisingia nuorinta, kai salone gerai veikia sildymas , masina darbines temperaturos, ir atsukus nuorinimo varzta, varo skysti be oro burbuliuku, 5. SIaip ta sistema gan durna ant penktu, nes ji jautri sunkiai nusiorina, ant bakelio prie radijatoriaus , kazkur apie viduri, ------------- hot/cold, ar pan, kai motoras saltas , skyscio turi buti iki ten , pilno pilti negalima ir nereikia, nes uzvedus vazuojant ir pan , tas lygis keiciasi, |
Autorius: | Jasis [ 02 Rgs 2007, 13:27 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E34] per kur varo antifryzą?? |
man bego antiryzas del kiauro radiatoriaus, tai nusprendziau nepilti jokiu skysciu is maximos, nes man taip patare meistriukai, sake, kad galiu nemazai ten visko prigadinti. Pakeite radiatoriu - vis tiek bego, pakeite antra, trecia, ketvirta. Galvojau, kad bloga nauja radiatoriu siunta. Tikrino pompa, sake gera, keite termomova, nes bloga buvo. Zinoma, man tai nieko nekainavo, iskyrus laika ir nervus. Dariau CO2 testa. Viska jis parode normaliai - galva neskilusi. Kai pakeite paskutini radiatoriu ir uzdejo nauja kamsti, daugiau niekas is masinos nebebego. Taciau atsirado kita beda, kuri su pries tai buvusia yra menknekis - uzvedant ir isjungiant varikli, paraso, kad truksta antifryzo, o pradejus vaziuoti uzgesta. Tai nusprendziau, kad nebeverta listi ir ieskoti nauju bedu |
Autorius: | Pizhon [ 03 Rgs 2007, 16:38 ] |
Pranešimo tema: | |
1) http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=23D0002F kur pas tave leido? 2)pasizsjurekit savo aushinimo sistema, suzinuosite, kur reike atsukt kad ishleist oras 3) kaip pakeist antifriza yr nuorint systema http://www.golgofa.ru/repair/ohl_zam.shtml http://forum.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=22223 sorry kad ne lietuvishkai... ei kaz kas ne aishkju isversju 4) aushinimo system ... visi klausimai http://forum.golgofa.ru/viewtopic.php?t ... c&start=36 |
Autorius: | Hausas [ 06 Rgs 2007, 16:40 ] |
Pranešimo tema: | |
Ryklys rašė: ant bakelio prie radijatoriaus , kazkur apie viduri, ------------- hot/cold, ar pan, kai motoras saltas , skyscio turi buti iki ten , pilno pilti negalima ir nereikia, nes uzvedus vazuojant ir pan , tas lygis keiciasi,
Tai jei per daug pripilta, kur dingsta perteklius? |
Autorius: | Pizhon [ 06 Rgs 2007, 17:24 ] |
Pranešimo tema: | |
на расширительном бачке стоит пробка с клапаном, через который лишнее под давлением, выходит в виде пара... кроме того, переливая, ты создаешь в системе лишнее давление, что может в свою очередь привести к выходу из строя, например какого нибудь уже умирающего шланга =) |
Autorius: | Rolka [ 06 Rgs 2007, 21:24 ] |
Pranešimo tema: | |
kibirksht rašė: Nu pas mane irgi dingdavo, tai to skycio kur uzpldo itrukimus is maximos nusipirkau uz 11 litu irk viskas problema dingo...
Tau nekyla kartais minčių į veną "Momento" susileisti,būtų toks pats efektas kaip tavo BMW-o aušinimui.Nuo šiol tavo problemos tik prasideda... |
Autorius: | Hausas [ 07 Rgs 2007, 08:21 ] |
Pranešimo tema: | |
Pizhon rašė: на расширительном бачке стоит пробка с клапаном, через который лишнее под давлением, выходит в виде пара...
кроме того, переливая, ты создаешь в системе лишнее давление, что может в свою очередь привести к выходу из строя, например какого нибудь уже умирающего шланга =) Thank you |
Puslapis 2 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
